Vecchio 20 agosto 08, 18:41   #2 (permalink)  Top
iv3syl
L'avatar di iv3syl
Data registr.: 12-07-2006
Residenza: Pordenone
Invia un messaggio via MSN a iv3syl
REGOLAMENTO AUTOMODELLO
La categoria deve distinguersi da tutte le altre per la SEMPLICITA' dei suoi modelli. Ogni esasperazione si dovesse verificare nei modelli in competizione sarà prontamente limitata dai regolamenti.
L'Automodello dovrà essere quindi "Rigido" (privo di sospensioni) come da specifiche seguenti. Non sono ammessi modelli dotati di sospensioni bloccate, ma solo privi di sospensioni.
Scala
Automodello in scala 1/8
Trasmissione
Il modello deve essere a 2 ruote motrici con trazione posteriore.
Sono vietati i cuscinetti unidirezionali (scatti liberi) sulle ruote motrici.
La trasmissione deve essere "monomarcia". Cambio e "Variomatic" sono vietati.
Sono vietati tutti i sistemi antistrappo e/o antislittamento. Sono ammessi semiassi svincolati.
Differenziali
E' vietato il differenziale "tipo Torsen" e qualsiasi tipo di autobloccante o ad effetto autobloccante (Negative Diff, ecc).
Il differenziale può essere regolabile a sfere o ad ingranaggi (a denti dritti o conici con numero massimo di 6 ingranaggi complessivi). E' ammesso il palo rigido.
Freno
Il freno deve agire su un unico punto della trasmissione e sulle sole ruote posteriori.
Sono vietati i freni sdoppiati che agiscono separatamente sulle singole ruote.
Sono vietati tutti i sistemi di ripartizione asimmetrica della potenza e/o della frenata.
Frizione
La frizione può essere registrabile/regolabile, ma è vietata la frizione conica con reggispinta (tipo "Centax") o con effetti similari (Es "tipo" SpeedGrip a sfere BMT).
Sospensioni
L'avantreno può avere il "basculante" mentre il retrotreno deve essere solidale al telaio.
Il basculante anteriore può muoversi su snodi metallici e/o elementi in gomma, ma sono vietate molle e/o ammortizzatori. Sono ammessi tre punti di articolazione per il retrotreno.
Non sono ammesse barre di torsione o ammortizzatori in nessuna parte dell’automodello, nemmeno per fini estetici o di zavorra.
Camber
L'angolo di camber (campanatura) è libero e può essere regolabile sia all'avantreno che al retrotreno.
Avantreno
E' ammessa la regolazione del caster, della carreggiata e della convergenza anteriore
Retrotreno
La convergenza posteriore è libera e può essere regolabile.
Peso
Peso minimo 2300 grammi
Miscela
Libera
Alettone
E' ammessa la striscia Gurney montata sulla carrozzeria. E' ammesso un alettone che deve rispettare le seguenti dimensioni:
Larghezza Max mm 270
Altezza Max da terra mm 180 (con spessore di 10mm sotto il telaio)
Lunghezza Max (corda) mm 77
Carrozzeria
Libera (Formula, GT, Gruppo C, Barchetta) anche non omologata.
Altezza da terra massima mm 170 (con spessore di 10mm sotto il telaio)
Scarico e filtro aria
Non è obbligatorio l'INS Box Omologato.
Sono ammesse tutte le marmitte, indipendentemente dall'omologazione a 2 o 3 camere, purchè ogni singolo automodello non superi la soglia degli 84 Decibel (misurati a 10 metri di distanza, un metro di altezza).
iv3syl non è collegato   Rispondi citando
