Vecchio 20 agosto 08, 13:44   #2 (permalink)  Top
lapo92
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
Originalmente inviato da SlowFlyer Visualizza messaggio
Oskar: il baricentro deve essere sempre a un terzo (circa) dell'ala. Se il tuo è più indietro, quello che puoi fare è spostare l'ala in modo che il suo terzo si sposti sotto il baricentro reale... cioé più indietro. Comunque metti pure piombo, e non 3gr: come dice Luca, quel che serve, finché il baricentro è giusto.
Questa volta ciò che dici è corretto, ma il ragionamento rimane sbagliato, infatti l'unico motivo per cui dovresti spostare l'ala è per spostare i pesi, infatti spostando l'ala come dice luca non fai altro che allungare il muso, quindi, portare il peso che c'era piu lontano dal cg, quindi, aumentando il braccio di leva aumenta il suo effetto.
Spostare l'ala comunque complica le cose, con 20 grammi di batterie e l'incidenza si riescono a trovare ottimi bilanciamenti. La'ala la lascierei dov'è.
Lapo A Busi
