Vecchio 19 agosto 08, 21:09   #7 (permalink)  Top
MSchiepp
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da galaxy Visualizza messaggio
...ma tutto questo è una mia ipotesi.
... purtroppo sbagliata; la protezione contro il corto circuito funziona limitando a 1,5 A circa l'assorbimento, ma la corrente continua a passare e a scaldare; se consumi 1A non dovresti avere problemi, ma se alzi la tensione in ingresso (come ti hanno già spiegato) peggiori la situazione perchè a parità di corrente dissipi (e scaldi) di più e il sistema rischia di bruciare. Se vuoi aumentare la tensione ai motori puoi aumentare le celle solo sul lato motore: se adesso è alimentato con 6+6, invece di alimentarlo con 8+8 puoi usarne 6+10: arrivi sempre a 16 celle per il motore e rimani a 6 per il bec, facendolo lavorare al meglio.
Se invece vuoi modificare qualcosa 'a tutti i costi' puoi togliere il regolatore e sostiuirlo con uno uguale, ma in case TO220 e mettergli un piccolo dissipatore: quello che è montato infatti ha il peggior rapporto tra potenza dissipata ed aumento di temperatura date le dimensioni ed il montaggio superficiale.
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
