Vecchio 19 agosto 08, 13:13   #13 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
Ne approfitto ancora, quindi semplificando al massimo se utilizzassi 3 manine reggipala originali del trex 600 collegate tramite spindle rigidi dello stesso diametro e materiale di quello Align all'albero la cosa potrebbe funzionare ?
Mi spiego meglio, non ho problemi a tornire e fresare quanto serve e posso reperire con discreta facilità materiali come alluminio, ergal, titanio ed acciai speciali, però non ho esperienza nell'autocostruzione degli eli e delle problematiche connesse al flappeggio delle pale.
Ho letto su un forum americano che per il 600 hanno sostituito i gommini dumper con boccole in alluminio ed utilizzato la vite che tiene il freno per bloccare la rotazione dello spindle, quindi massima rigidità, naturalmente usando il v-stabi. La stessa cosa è valida per sistemi a 3 o più pale ?
Grazie ancora, Carlo se non ti secca ti disturberò via mp e magari a settembre ci si vede, sono un piemontese trapiantato in trentino ed i miei vivono ancora in quel di Almese...
Contaci pure sappi solo che a settembre saremo via alcuni fine settimana per gare e manifestazioni.
Per la tripala basta chefaiun mozzo a 120° gli fissi tramite una spina ciascuno i tre spindle che devono fuoriuscire tanto quanto esce adesso lo spindle della test del T-rex 600 gli lasci un paio di decimi in piu' che andrai a compensare con dei rasamenti tra il primo cuscinetto della manina ed il mozzo.
  Rispondi citando
