Vecchio 19 agosto 08, 13:53   #1 (permalink)  Top
frank
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da galaxy Visualizza messaggio
Guardando il datasheet non sono riuscito a capire quanti volts max posso metterci in entrata... Viene usato nel regolatore BEC dell' E-MAXX. siccome volevo alimentarlo con 8+8 celle nicd volevo capire se rischiavo di bruciare qualcosa. in ogni cosa LM2940 è protetto, i fet inpiegati possono raggiungere 30VOLTS max i motori li ho cambiati con altri che possono reggere fino a 18 volts, quindi mi rimane solo il problema del bec e delle piste forse sottodimensionate ma non troppo.
Il problema non sono i volt ma la potenza dissipabile. Devi ipotizzare quanta corrente vorrai succhiare, quanti volt dovranno cadere, calcolare la potenza e poi guardando la potenza massima dissipabile e le curve di derating termico capire se ci stai dentro. 16 celle secondo me sono assolutamente troppe a meno che non ti limiti a pochi mA.
frank non è collegato   Rispondi citando
