ciao,ho verificato nel materiale in mio possesso avrei il set propulsivo del multiplex magister,composto da un motore 680 da circa 270 watt e munito di riduttore 3/1 in grado di erogare 8100 giri al minuto a 8,4 volt,che a 6 volt potrebbe fare 5800 giri all'elica e di una coppia di eliche graupner 2308/50 M4 sia destra che sinistra e diversi servi standard,dici che sono a posto?ovviamente raffredderò ad acqua sia il motore che il riduttore,per l'albero contavo di coscinettare le due estremità e di mettere nella parte in acqua un corteco,quest'ultimo se disponibile a doppio labbro,per quanto riguarda il piano costruttivo allora per avere una lunghezza di circa 80 cm riprodurrò lo schema a 3/4 dell'originale.
Grazie ancora per la disponibilità
Mauro
Ultima modifica di picchiarello : 19 agosto 08 alle ore 12:48 |
