Discussione: giro esky EK2-0704B
Vecchio 18 agosto 08, 15:06   #19 (permalink)  Top
anthonio
Data registr.: 22-06-2008
Residenza: Prov. di Bergamo
Originalmente inviato da sorbirino Visualizza messaggio
spero di aver fatto come si deve.....ahahah
INCREDIBILE SI VEDE..!!!
Ciao, non sono un veterano ma comunque credo di avere capito qualcosa dei giroscopi, ti dico come farei io nel tuo caso premettendo che io ho la versione precedente al tuo giroscopio e mi trovo benissimo.
1) Le fascette non le metto, mi sembra un controsenso isolare per le vibrazioni a alta frequenza il giroscopio con le varie gomme adesive per poi mettere la fascetta rigida. Il mio, nonostante vada montato in verticale lo tengo con una semplice striscia di gomma biadesiva.
2) Mi sembra di notare che l'asta di comando verso il rotore posteriore sia a lato del tubo di coda e non sotto, possibile?
3) Con l'uniball così vicino al perno del servocomando l'HS55 risulta ancora più lento nell'azione, mettilo nel foro più esterno. Sicuramente un HS81 sarebbe meglio, io l'ho preso ma lo devo ancora montare...
Facci sapere. Ciao. Antonio.
P.S. Io alle luci non ci ho mai fatto molto caso, quando sento il servo di coda che si posiziona parto...
Ultima modifica di anthonio : 18 agosto 08 alle ore 15:09
anthonio non è collegato   Rispondi citando
