Discussione: problema sceadu evo 50
Vecchio 18 agosto 08, 13:34   #4 (permalink)  Top
veltro10
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da Ludollie Visualizza messaggio
ciao a tutti.
problema: dando picchia l'eli mi tende verso destra e col cabra veso sinistra, sia con poco che con tanto passo, anche in negativo.
Me ne sono accorto perche mi venivano dei loop a spirale verso sinistra.
L'eli è trimmato bene in hovering e avendo una 6ex non ho possibilità di un trimmaggio differenziato nel volato.
Ho controllato i movimenti del piatto durante tutto il passo e dando cabra picchia mi sembra perfettamente in bolla a occhio.
Quindi cosa può influire?
ho i trim piu o meno a +40, troppo?
Ciao,
SICURAMENTE è una rotazione della fase del washout in senso orario. Controlla il corretto parallelismo fra i mixing arm del washout e l'asse delle pale (lo spindle per intenderci).
da fermo il piattoo si muove correttamente, ovviamente, ma il punto di applicazione del comando è a meno di 90° dall'asse dell'eli.
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
