Discussione: giro esky EK2-0704B
Vecchio 18 agosto 08, 10:40   #17 (permalink)  Top
sorbirino
L'avatar di sorbirino
Data registr.: 01-12-2007
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da bluedark1968 Visualizza messaggio
Vorrei vedere la foto del gyro che stai utilizzando ...comunque sia ..non
devi badare troppo alle luci ma al corretto funzionamento sulla coda del modello.
Supponiamo che stai utilizzando il modello con blocco di coda .....la luce
rimane rossa dopo il collegamento e quando agisci sullo stick ..diventa lampeggiante...è normale.
Lo stesso avviene anche su un 401.
Sia che utilizzi il modello senza blocco di coda e sia quello con blocco
di coda un minimo di trim va utilizzato sempre ...ma dopo aver messo
in moto il modello altrimenti non sai in che direzione eseguire la compensazione
o trimmatura di coda.
Tre sono i fattori importanti:
posizione corretta del gyro
cinghia di trasmissione e verso di rotazione dei palini di coda
eventuale tasto di normal o reverse.
L' Hs55 per iniziare va più che bene...io uso tutt' ora
i tower pro anche in coda.
Adesso vedo di metterti una foto...se ci riesco.......!!!
Per quel che riguarda la luce...anche a me sembra che funzioni tutto come dovrebbe andare nonostante il lampeggio....probabilmente la legenda delle lucine va seguita solo in fase diciamo di accensione del gyro..!!
in questi ultimi 2 gg nn ho potuto volare per problemi al motorino...ma oggi sistemo e una svolazzata la faccio...ignorando le luci(nn l'ho fatto prima perchè nn mi fidavo molto)....poi vi so dire...!!!
Dimenticavo...grazie delle spiegazioni..!!!a TUTTI!!!
sorbirino non è collegato   Rispondi citando
