Vecchio 18 agosto 08, 08:49   #10 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da staudacher300 Visualizza messaggio
L' efficienza diminuisce con l'aumentare dei giri Fabbié, ecco una tabella della gws che mette in evidenza la cosa, alla voce "Efficiency" é espressa in grammi/watt: EDF75
Certo poi per avere spinta ci vogliono comunque potenza e giri, ma l'efficienza di una ventola diminuisce proporzionalmente all'aumentare dei giri, difatti un kilowatt su una het da un chilo e mezzo, su una vasa 90 da 2 kili di spinta, un po per l'efficienza della girante più grossa, ma anche per il fatto che gira meno, un po come per le eliche insomma.
Touchè... i fumi della sangriata sulla spiaggia....
Concordo e confermo quanto dice Sandro ... l'efficenza delle ventole diminuisce all'aumentare dei giri.... tuttavia nel caso di panterone .... nulla cambia... servono 3 celle e almeno 3500kv oppure anche un 3000kv ma con 4 celle.. altrimenti la Hyperflow fa solo rumore....
