Discussione: Gy Heading Look
Vecchio 17 agosto 08, 22:40   #4 (permalink)  Top
jewels
L'avatar di jewels
Data registr.: 28-12-2004
Residenza: valle lomellina (PV)
Originalmente inviato da FlyMav Visualizza messaggio
ciao a tutti! Volevo chiedere qual è la differenza fra un giroscopio heading look e un 401? Se io volessi mettere un 401 sul mio eq 45 dovrei successivamente fare molti settaggi per farlo volare o dovrei solamente montarlo e poi fare le solite regolazioni di trim?
Beh, il 401 non è un giroscopio facilissimo da settare, specialmente per chi è alle prime armi. Ti posso dare delle dritte: do per scontata la corretta regolazione della direzione di intervento del giro.
Quando monti il 401, prima del settaggio meccanico devi regolare i fine corsa del canale coda al 100% (+ e -) e trim e subtrim a zero. E' indispensabile farlo.
Il settaggio meccanico deve essere fatto con radio e ricevente accesi e giroscopio in normal (per metterlo in normal regola sulla radio una sensibilità del giro al di sotto del 50%). Fatto questo regola la squadretta del servo in posizione perpendicolare alla direzione di comando. Poi regola il tirante del comando di coda in modo da avere una leggera incidenza positiva (anticoppia) nei palini. Un paio di gradi bastano. Poi regola l'escursione del servo (sul giro) in modo che muovendo lo stick nei due sensi il comando arrivi in fondo corsa senza forzare, e la corsa del comando risulti il più possibile "centrata" nei due sensi di intervento.
Ora regola la sensibilità del giro a più del 50% (led acceso) inserendo così l'avcs, e il giro dovrebbe essere a posto. Regola la sensibilità al 70%, valore che poi regolerai di fino in base alle tue esigenze ed al comportamento del modello in volo.
La velocità di pirouette la potrai regolare con le percentuali dei fine corsa sulla radio. Più bassa sarà la percentuale, più lenta risulterà la rotazione.
Siete titolari di Aziende di gioielleria e volete finalmente vedere i vostri gioielli incastonati come Dio comanda? Contattatemi qui sul forum.....
jewels non è collegato   Rispondi citando
