Originalmente inviato da Claudio_F gas: spingi lo stick = dai gas
cabra/picchia: spingi lo stick = picchia
e aggiungo la coda che hai dimenticato...
coda: stick a destra = muso punta verso destra
per l'ingovernabilita', prima si fa la calibrazione dei controlli con la radio con le corse dei canali al 100%, e poi si riducono le corse fino ad ottenere la velocita' di risposta voluta, e si da un minimo di esponenziale su alettoni/elevatore per migliorare il controllo sull'hovering e sui piccoli movimenti. Se cambia inclinazione senza dare comandi allora si deve agire sui trim. A questo punto dovrebbe essere a posto. |
ho già calibrato tutto
il problema è un altro..l'eli se lo vedo da coda è governabile se lo vedo nell'altra maniera è ingovernabile
comunque non riesco a fare un volo nel piccolo...
riesco solo a fare grandi voli
ma questo è un modello in o outdoor???
è molto stabile o è un eli che riesce solo in grandi spazi????
