Vecchio 17 agosto 08, 17:42   #268 (permalink)  Top
GabryTrex
Data registr.: 18-02-2008
Residenza: Lucca
Ragazzi ecco i consumi!
oggi ho montato l'eagle tree sul Protos, ero curioso di vedere un po' i consumi in volo, accelerazione G e velocita'.
La mia configurazione:
5s da 3700mah con pin da 18 denti, regolatore al 90% con governor, giri 2700, passo +-11 e ciclico 7 gradi.
Dati raccolti:
consumo in hovering con motore al 50%: 18A, 2300 giri circa
consumo in hovering con motore al 90%: 25A, 2650 giri circa
picco di consumo massimo: 60A @ 16.0Volts = 960 Watt
voltaggio minimo batteria: 16 Volts (3.2V per cella)
media del voltaggio sotto carico: 17.6 - 17.2 Volts (3.52 - 3.44V per cella)
massima accelerazione G: 7.19G!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
velocita' massima: 114Km/h!!
temperatura motore a fine volo: 80° (temperatura esterna 22° circa)
temperatura batterie e fine volo: 50°
a breve provero' anche il pignone da 17, diminuiranno i giri, ma aumentera' la coppia, quindi posso anche mettere piu' gradi di collettivo senza ammazzare troppo il motore, vi faro' sapere!
GabryTrex non è collegato   Rispondi citando
