Ho notato che con 10 gradi di passo sia in positivo che in negativo (in idle) e con 6,5 gradi di ciclico, il piatto inizia a oscillare come se urtasse da qualche parte.
Ho provato a far girare lento di motore e ho notato che urta sui link che vanno dal piatto al control arm (ovviamente con passo al massimo e picchiata o cabrata o alettoni).
Qualcuno mi sa dire quindi quanti gradi devo dare di ciclico in modo da evitare questo problema ?
Così mi evito prove e controprove.
Ciao ciao. Luca.
LAMA V3 Xtreme - Honeey Bee FP - Belt CP alu,gyro Sabattini G199,servo coda INO-LAB HGD201HB - Radio Sanwa RD 8000
