Discussione: TEAM ORION LiPo
Vecchio 16 agosto 08, 01:31   #9 (permalink)  Top
vangogh
L'avatar di vangogh
Data registr.: 03-05-2008
Residenza: Verona
Immagini: 11
Originalmente inviato da luigi78 Visualizza messaggio
puoi darmi dei consigli???allora se devo mettere un motore ...un regolatore ...e una batteria quali valori devo essere uguali ??cioè....un 15spire di motore deve avere un regolatore adatto???
Sì, i regolatori sopportano motori con un certo spiraggio e per ogni regolatore questo valore è indicato, in genere ogni reg ha un certo range dichiarato, ce ne sono alcuni che non hanno limiti.
Questa regola vale sia per brushed sia per brushless.
Ah, per risponderti in parte anche alla domanda dopo: ci sono regolatori che vanno bene con entrambe le tipologie di motori brushless e brushed.
Inoltre se monto un brushless cosa devo verificare onde evitare di bruciare tutto?? Ma qst esc dove andrebbe montato???
Il regolatore, o ESC che dir si voglia, lo monti dove c'è posto .
Fai come suggerito da enzocom123, comincia a spulciarti qualche kit brushless completo e vai sul sicuro così ti eviti la noia di cercare la combinazione più adatta.
DmModel
vangogh non è collegato   Rispondi citando
