Vecchio 15 agosto 08, 19:48   #4 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Ranni Visualizza messaggio
Le batterie sono collegate in serie per un totale di 6V...
...io immagino che, essendo la corrente di ricarica uguale per tutte le celle del pacco batterie, i tempi di ricarica dell'intero pacco siano i medesimi di quelli di una singola cella. Sbaglio?
P.S.: nel caso, che corrente di ricarica è opportuno utilizzare (posso sceglier da 50 a 300 mAh)?
Grazie in anticipo, ciao.
In serie..............; allora è come se tu avessi un'unica cella da 2000 mAh (non 10000) per 6 Volt nominali.
Nel caso fossero state in parallelo avresti come un'unica cella da 10000 mAh per 1,2 Volt nominali.
Immaginando che si tratti di celle formato AA (stilo), non conoscendo la marca e il tipo, se adatte o meno alla carica rapida, il mio consiglio è quello di caricarle lentamente a 0,1C, cioè 200 mA.
Quindi
2000mAh:200mAx1,4=14 ore, ovvviamente supponendole completamente scariche.
