Vecchio 15 agosto 08, 13:06   #3 (permalink)  Top
Valerioraptor
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da qbert Visualizza messaggio
Esiste qualche progetto di acrobatico con coda a T, balsa o depron, intorno a 90 cm aa?
la coda a T non è una buona soluzione per un acrobatico. Al di là dei problemi strutturali, hai una superfice aerodinamica molto spostata rispetto alla linea di trazione, col risultato che dovrai fare molte correzioni in assetti diversi dal volo livellato, come in rovescio o a coltello. Inoltre la coda a T ha il grosso problema che si può venire a trovare nel flusso turbolento generata dall'ala ad alti angoli di attacco, col risultato che và "in ombra" e l'aereo diventa ingovernabile: non potrai uscire dalle viti oltre a rischiare di "spiattellarlo" ad ogni decollo od aterraggio se tiri troppo sul cabra. Ricapitolando quindi, se vuoi un aereo con la coda a T non farci più della acrobazia di base (looping, tonneaux, stallo d'ala), e volaci in maniera tranquilla.
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
