Discussione: scafo in depron
Vecchio 14 agosto 08, 17:19   #5 (permalink)  Top
dooling
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da Zl4tan Visualizza messaggio
ragazzi, volevo realizzare un motoscafo in depron.. ma volevo un consiglio.. per realizzare lo scafo, è meglio incollare fogli di depron fino a raggiungere lo spessore necessario e poi sagomarlo, oppure costruirlo tipo con lo skeletro?? grazie anticipatamente.. e poi volevo un dritta sulla motorizzazione.. possiedo un motore a scoppio per automodello in scala 1:10.. opportunamente modificato(la parte della trasmissione) potrebbe funzionare per lo scafo??
Ciao, il depron lo lascerei stare e mi orienterei su una costruzione tradizionale con ossatura in legno e rivestimento con tavolette sottili incollate una sull'altra dopo averle messe in forma (sistema lamellare), lo scafo viene leggero , robusto e ti consente di fissare al meglio il supporto motore. Per il motore tieni presente che dovrai munirlo di un volano ed un giunto a sfera per la trasmissione, inoltre sarà necessario un circuito per il raffreddamento.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
