Discussione: No!!!!Walkera25
Vecchio 12 agosto 05, 11:00   #1 (permalink)  Top
tato562003
L'avatar di tato562003
Data registr.: 10-09-2004
Salve a tutti. Ho acquistato di recente un Walkera35 e dopo circa un mese sono riuscito a farlo alzare da terra (non per mia incapacita ma per sua inadeguatezza).
Problemi riscontrati:
1) Interferenze assurde;
2) Servi scadenti;
3) Pale autodistruttibili;
4) Ingranaggio coda di plastica;
5) Viti lente ovinque;
6) Piatto oscillante montato storto;
7) 3 viti con bulloncini spezzate;
8) Frenafiletto usato dal produttore assurdo, non si svita niente, devi rompere.
Soluzioni:
1) Sostituita ricevente originale con un Alpha8 Doppia conversione;
2) Sostituito Tx originale con la mia futaba 1024zh;
3) Sostituite pale originali con quelle in carbonio della SAB;
4) Sostituito ingranaggio coda con quello in metallo;
5) Controllo e serraggio viti in generale;
6) Invertito di 180° il piatto oscillante cosi' non tocca;
7) Sostituito servo del codino con un Hitec Veloce;
8) Montaggio regolatore motore;
9) Sistemata antenna in modo che non tocchi alla carcassa.
Il tutto (anche se io gia' avevo tutto) logicamente ha un costo molto alto!!!!!!!!
Il mio consiglio e' di non acquistare questo elicottero perche' fa letteralmente schifo e mi meraviglio dei venditori italiani che importano Walkera e che indicano: Walkera35 stupendo, vola benissimo, carichi le batterie e vai. Non e' vero niente, l'eli e' scadente con tutti i suoi componenti. Prego tutti i commercianti "aeromodellisti" di dire la verita' e di consigliare altri prodotti perche' cosi' facendo non fanno altro che allontanare gente dal modellismo perche' dopo l'acquisto e dopo i risultati buttano tutto via e troncano l'aeromodellismo. Se poi i commercianti "aeromodellisti" non esistono piu' va be!!!!!!!!
Comunque l'eli adesso vola benissimo e prossimamente cambiero anche il gyro con quello della futaba con act e i restanti tre servi.
Spero di essere stato di aiuto a qualcuno e saluto tutti.
tato562003 non è collegato   Rispondi citando
