Discussione: blade 400 3D
Vecchio 14 agosto 08, 13:53   #30 (permalink)  Top
R4istl!n.!
Data registr.: 12-03-2008
Invia un messaggio via MSN a R4istl!n.!
Originalmente inviato da alessandrom84 Visualizza messaggio
Però quando è altro tipo 5 / 6 metri, lo faccio scendere un poco in fretta, ma non troppo, poi per riprenderlo dò un colpo di gas e tende a girare...
Visto che quello cosata un po' troppo, avrei optato per il GY401 e il servo 9650 futaba. Dato che stò nella spesa, il servo è un optional oppure è meglio cambiarlo?
E' nella norma se quando abbassi lo stick del gas, quindi il rotore tende a fermarsi, mentre l'eli scende, ridando di colpo il gas l'eli si gira... lo fanno anche i migliori gyro, chi + chi - ovviamente ma lo fanno.
Io quando sono passato dal volo normal al volo idle non ho avuto più di questi problemi, rotore con giri costanti, a differnza del normal, rendono il lavoro della coda molto meno faticoso e di conseguenza si comporta meglio.
Quando dai gas in normal vai a regolare sia i giri del rotore sia il passo, quando dai gas in idle vai a regolare solo il passo.
R4istl!n.! non è collegato   Rispondi citando
