calcola che le ricevent spekyrum hanno un range di voltaggio di funzionamento da 3,5 a 9V, quindi con 2 lipo in diretta vai bene siulla ricevente...sono i servi che friggono, in ogni caso penso che servi così grossi abbiano assorbimenti sotto sforzo da 1, 1,5A quindi se ne hai 5 o 6, v bene, ma di più hanno bisogno della centralina, su un extra 2x2 ci sono 4 servi, e a pieno carico durante un frullino a pieno motore, assorbono a10A, sono dei digitali futaba standard da 12kg...la ricevente è una futaba, tiene senza problemi... non so la spektrum, ma penso che terrebbe anche lei
