Vecchio 13 agosto 08, 07:50   #10 (permalink)  Top
giamp
L'avatar di giamp
Data registr.: 03-11-2006
Residenza: Cupramontana (AN)
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
Così ad occhio il CG a 50mm dal BE mi sembra piuttosto esagerato !!
Ma ovviamente posso anche sbagliarmi....
Dico ciò seguendo tale ragionamento:
Cioè con corda alla radice di 120mm, e 70mm d'estremità, freccia leggermente negativa, quel tanto che i BE di entrambe le ali siano +o-allineati, cosa chr peraltro approssima abbastanza bene la pianta alare dell'originale, e pur tendo conto che si tratta di una semiriproduzione più "semi" che "riproduzione", ha il 30% della corda media a circa 32mm dal BE !!!!!
Correggi eventualmente se ho sbagliato troppo, dettagliando meglio anche la pianta alare.
SE invece ci sono andato vicino un buon CG potrebbe essere tra 32 e max 40mm.
un CG a 40mm dal BE, con DL=1° e peso di 480g, potrebbe essere il limite massimo posteriore per una "guidabilità" sufficente.
Antonio.
anche io avevo fatto i tuoi calcoli....e in effetti si va sulla baionetta,ma poi prova dopo prova togliendo qualche grammo alla volta sono arrivato dove aveva segnato il crucco.... e in effetti volava molto meglio
giamp non è collegato   Rispondi citando
