Vecchio 13 agosto 08, 03:51   #8 (permalink)  Top
andreis
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Originalmente inviato da giamp Visualizza messaggio
allora....
corda alla radice 120mm
all'estremità70mm
peso 650g
AA 147cm
il baricentro era segnato (dal precedente proprietario tedesco) a 50mm dal bordo d'entrata io l'ho arretrato ancora ma facendo la prova d'affondata ancora sembra picchiato....
GRAZIE
Technická data
Technische Daten
Technical condition
ASK 21
Výrobce
Hersteller
Manufacturer
V. J. V. VALENTA MODEL
Rozpětí
Spannweite
Wing span
1 490 mm
Délka
Länge
Lenght
740 mm
Profil křídla
FIügelprofil
Aerofoil
E 211
Profil výškovky
Höhenleitwerkprofil
Elevator profil
8% NACA 006
Plocha křídla
FIügelfläche
Wing area
15,64 dm2
Plocha výškovky
Höhenleitwerkfläche
Elevator area
1,88 dm2
Letová váha větroň
FIuggewicht
FIying weight
480 g
Zatížení větroň
Flächenbelastung
Wing Ioading
28,4 g/dm2
Počet ovlád. funkcí
Anzahl der Funktionen
Nr. off controll. functions
2
Così ad occhio il CG a 50mm dal BE mi sembra piuttosto esagerato !!
Ma ovviamente posso anche sbagliarmi....
Dico ciò seguendo tale ragionamento:
Cioè con corda alla radice di 120mm, e 70mm d'estremità, freccia leggermente negativa, quel tanto che i BE di entrambe le ali siano +o-allineati, cosa chr peraltro approssima abbastanza bene la pianta alare dell'originale, e pur tendo conto che si tratta di una semiriproduzione più "semi" che "riproduzione", ha il 30% della corda media a circa 32mm dal BE !!!!!
Correggi eventualmente se ho sbagliato troppo, dettagliando meglio anche la pianta alare.
SE invece ci sono andato vicino un buon CG potrebbe essere tra 32 e max 40mm.
un CG a 40mm dal BE, con DL=1° e peso di 480g, potrebbe essere il limite massimo posteriore per una "guidabilità" sufficente.
Antonio.
andreis non è collegato   Rispondi citando
