Discussione: variatore
Vecchio 12 agosto 08, 14:13   #20 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da darling Visualizza messaggio
io avevo scelto quel motore perchè c'è scritto che può funzionar anche con lipo a 2 celle e la batteria che stavo prendendo è da 2 celle, 800 mAh. non va piu bene? devo prenderla da piu mAh o da piu celle?
ovviamente se la prendo da 3 celle prendo il motore che mi ha consigliato tacchino che come dice lui è piu economico, e ha lo stesso peso.
soloche la 3 celle pesa 72g mentre la 2 celle 48g. non so cosa mi conviene fare
Eh. 72g sono sempre tantissimo meno dei 338gr della batteria che avevi deciso di prendere inizialmente... però c'è un problema, e si torna sempre lì: facessi cose note, troveresti anche le soluzioni pronte, invece ti devi prendere un nobel in aeromodellismo ed elettronica prima ancora di iniziare (e forse ha ragione Fai, anche se io mi trovo più a mio agio con l'elettricità che con la miscela).
Quanti c di scarica ha la batteria che hai scelto? perché se noti, i dati riportati del motore che hai scelto riguardano batterie con 3 celle, e gli assorbimenti sono oltre i 10A (del resto, il massimo è 18-19). Se vai con due celle salgono ancora, per ottenere la stessa spinta (perché puoi alimentare anche con una cella, solo che gira in proporzione, e spinge meno). Quindi hai bisogno di una batteria che ti eroghi gli ampere necessari, per un tempo ragionevole. Quel motore con una 800mAh da due celle ti fa volare meno di 5 minuti.
Potresti prendere un motore meno potente, sicuramente voli lo stesso; uno speed 400 spinge meno di 3 etti. Io un aereo da 600gr lo tengo su più che onestamente con questo motorino da 13A, ma con 3 celle 1300mAh (potrebbe essere più piccola, ma sempre 3 celle).
Alternativa forse adatta a 2 celle è questa, un po' più giri, meno potente: volarerc - Motore Brushless 221210 1400KV
o questo, ancora più leggero: volarerc - Motore Brushless Himodel 220814 1450 KV (se fai la versione da 36 pollici di apertura alare, per l'altro forse è troppo poco).
Però per sicurezza prenderei almeno una 1000 mAh 20c .
I termini che ho usato sono descritti tutti nel file che ti ho indicato.
Ultima modifica di tacchino : 12 agosto 08 alle ore 14:22
  Rispondi citando
