Vecchio 11 agosto 08, 23:33   #9 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
Il problema della EVO non è la corrente, ma la tensione. Se il caricabatterie, anche per un brevissimo periodo manda picchi superiori ai 12 V, rischia di bruciarsi il circuito di controllo carica, il che manda fuori servizio l'intero apparecchio. Pertanto Multiplex raccomanda di usare caricabatterie senza elevatore di tensione, in pratica capaci di non più di 7 celle.
Con la regolazione manuale della corrente, che perciò rimane fissa e costante, la tensione puo oscillare solo nell'ambito dei livelli minimo e massimo sopportabili dalla cella.
La corrente rimane costante per tutto il periodo di carica mentre la tensione parte da un minimo a cella scarica fino al massimo della cella carica; a mio avviso picchi si potrebbero verificare solo in caso di malfunzionamento (ipotetico guasto) del CB nella sezione di generazione di corrente costante.
