Discussione: Alettoni per trainer
Vecchio 11 agosto 05, 10:02   #1 (permalink)  Top
Romulus76
Data registr.: 08-06-2005
Residenza: Seregno, Milano
Invia un messaggio via MSN a Romulus76
Ciao a tutti,
stò ultimando il mio trainer, è identico al volt ma con fusoliera in FOAM ed ali in polistirolo espanso (pallinato). L'ala è rettangolare, lunga 100cm, con corda 175cm e profilo alare Clark Y.
Inizialmente vorrei utilizzare il mio trainer con l'ala avente il diedro, in modo da escludere gli alettoni ed utilizzare il solo timone; in seguito vorrei utilizzare anche gli alettoni.
A questo punto mi sorgono tre principali domande:
Domanda 1: Quanti gradi di diedro devo assegnare all'ala? Oppure quanti cm da terra per ogni semiala?
Domanda 2: Hanno significato su un'ala avente diedro gli alettoni? Posso quindi predisporli in fase di costruzione?
Domanda 3: In caso positivo, quanto dovrei fare grandi gli alettoni?
I miei calcoli domanda 3
Ho letto questo thread di "fai4602" dove dice che gli alettoni sono il 12%della superficie alare totale.
Per ogni semiala dovrò quindi ritagliare un rettangolo del 12% della superficie alare; calcoliamo:
Sup.AA = 17500dm2, 12% = 2100dm2, ogni alettone= 110*20mm opp. 140*15mm
Giusto?
Romulus76 non è collegato   Rispondi citando
