Per distribuire meglio gli sforzi sulla coda la soluzione è forse la più semplice: basta un inserto in polistirolo come quello che nel kit trovi da piazzare nella parte terminale. Mettendone un altro diciamo ad un terzo della lunghezza smorzi evenutali vibrazioni e/o risonanze che dovessero innescarsi sulla quella parte della fusoliera.
Per quanto riguarda le fiancate, a mio avviso un piccolo ritocco è consigliabile anche nell'uso normale, perchè in caso di non perfetto bilanciamento del rotore si innescano sempre delle risonanze, sopratutto nella fase di accelerazione e decelerazione del rotore. Una soluzione non complessa che ho sperimentato consiste nel realizzare dei tiranti con degli uniball, fissando una sfera sul telaio ed una sulla fusoliera. Quest'ulirima la fisso su una piastrina quadrata in compesato di spessore sufficiente a annegarci il dado e poi la incollo all'interno della fuso.
Ultima modifica di Mario Mollo : 11 agosto 08 alle ore 08:33 |
