Originalmente inviato da pessottino dopo bottarella di muso...cambiato elica....sono sorte delle vibrazioni,solo ad alta velocità,tremende......senza elica non sembra che l'albero motore sia torto....possibile che l'elica...un 10-5.5 sia così sbilanciata? |
trovato problema...sia mai che succeda a qualcun'altro....era sorto un gioco sull'albero motoire dovuto allo spostamento dell'anello di ferro fermato da brugola(non so se ha un nome specifico)...allentata la brugola ...riposizionato l'anello in modo da eliminare il gioco.....e tutto oik..ciao
