Discussione: het f-20 2w
Vecchio 08 agosto 08, 23:52   #10 (permalink)  Top
greg89
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da epyk1 Visualizza messaggio
...allora tutto gira attorno ai giri/volt, quindi il 2W con 4 celle fonderebbe.....di conseguenza sarebbero comunque setup giusti, non eccessivi, sia l'f16 che l f20 con 2W 3s......visto che ci siamo.....conosci qualche motore per una fantex 6xx che è di 76 mm???
io ho preso un 2W-25 1100W di motore..da usare normalmente con 6 celle su una het normale...ma sulla 6XX, se vai a 5 celle, gira bene e tira abbastanza( io la monto sull X-35 della scorpio con il vettoriale...dovrebba tirare in verticale)
greg89 non è collegato   Rispondi citando
