Vecchio 08 agosto 08, 22:30   #3 (permalink)  Top
gquatro
Data registr.: 16-11-2006
Originalmente inviato da mauro-linux Visualizza messaggio
Ciao,a parte che non ho capito se il piatto è a 90 o 120°....cmq non importa. hai solo bisogno di avere più passo negativo,mentre sicuramente tu con stick al minimo sei a zero gradi (o più...peggio!)
in ogni caso se hai il primo punto della curva passo a zero e il passo ancora positivo devi modificare l'impostazione della meccanica oppure controllare i fine corsa dei servi sulla radio...
almeno 2-3 gradi di negativo devi averli...
scusa, il piatto è a 120°. Comunque ti ringrazio per la risposta, ho fatto i controlli che mi indicavi, ho anche svitato di 1 giro le manine degli uniball che azionano il passo portando le pale con valore 0 a - 2-3°. adesso a tentativi dovro rettificare la curva del gas e del relativo passo... mha speriamo che ri riesco. Comunque grazie.
gquatro non è collegato   Rispondi citando
