Discussione: vapor lock
Vecchio 08 agosto 08, 21:09   #4 (permalink)  Top
Aduken
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Invia un messaggio via MSN a Aduken
Originalmente inviato da pippo94 Visualizza messaggio
senza termometro la temperatura non la puoi misurare......
pero' puoi controllare se è troppo magra, basta che tu metti il dito sopra la candela e se riesci a tenerlo per piu' di 10 secondi va bene (sei grasso) e se invece non riesci a tenercelo per 3 secondi vuole dire che la carbuarazione è troppo magra.........
P.S: per ingrassare o smagrire intendo svitare od avvitare lo spillo del massimo
eccomi qui (col pc in prestito)
per controllare la temp in modo veloce c'e' un vecchio metodo ma abbastanza sicuro..... sputa una ciccata sulla testa del motore (in cima non sulla candela) ....se frigge vuol dire che stai friggendo anche il motore
nei miei motori col dito la candela non si tocca.....a meno che non mi affetto una meta' di dito.....comunque e' il metodo + stupido che io abbia mai sentito
Originalmente inviato da uno sbruffone
Modellisticamente sei zero
Oh povero me....tanti anni buttati via.....
Aduken non è collegato   Rispondi citando
