Discussione: vapor lock
Vecchio 08 agosto 08, 21:06   #3 (permalink)  Top
Poldo111850
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Originalmente inviato da pippo94 Visualizza messaggio
senza termometro la temperatura non la puoi misurare......
pero' puoi controllare se è troppo magra, basta che tu metti il dito sopra la candela e se riesci a tenerlo per piu' di 10 secondi va bene (sei grasso) e se invece non riesci a tenercelo per 3 secondi vuole dire che la carbuarazione è troppo magra.........
P.S: per ingrassare o smagrire intendo svitare od avvitare lo spillo del massimo
Invece posso dirti che se misuri col termometro riuscire a tenere tre secondi il dito sulla testa vuol dire essere intorno ai 65°, ancora grasso.
Sfatiamo questo mito dei dieci secondi col dito, se si misura col termometro ci si rende conto che dieci secondi vuol dire essere a 50°.
Un buon termometro a infrarossi costa 35€ (Jonatan).
Altrimenti orecchio ed esperienza.
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
