Vecchio 08 agosto 08, 19:31   #2 (permalink)  Top
mculabs
L'avatar di mculabs
Data registr.: 20-08-2007
Invia un messaggio via MSN a mculabs
Originalmente inviato da Skud85 Visualizza messaggio
sono al mio primo settagggio con una carica batt.
e quello che vorrei sapere è che parametri devo impostare sia quelli base che quelli per i miei pacchi batterie, che sono entrambi da 11,1 V e 2200 Mha 25 C.
ad impostarli nn ci metto nullla ho il libretto di istruzioni.
quidni basta che mi dite metti questo a tot. quest'altro a tot. e cosi via..
vi ringrazio tantissimo se potete aiutarmi, altrimenti sono costretto a prendere iniziativa, ma visto che questi cosi esplodono, mi fa un po paura...
Prendi l'iMax B5, prendi la LiPo.
Collega i connettori + e - della batteria al + e - del caricabatterie.
Collega il connettore di bilanciamento della batteria all'uscita di bilanciamento adatta.
Scegli come programma di carica "LiPo Balance CHG".
Le LiPo, se non specificato diversamente, si caricano a 1C.
Questo vuol dire che:
Batteria da 500mAh = carica a 0,5A
Batteria da 1000mAh = carica a 1A
Batteria da 1500mAh = carica a 1,5A
Batteria da 2200mAh = carica a 2,2A
11,1V sono 3 celle quindi dovrai impostare 3S.
Una carica completa, essendo ad 1C, impiegherà circa un'ora.
Durante quest'ora tieni il caricabatterie vicino a te in modo da poter spegnere subito tutto se la LiPo comincia a scaldare o a gonfiarsi...
Se hai altro da chiedere io sono qui.
A presto!
mculabs non è collegato   Rispondi citando
