Vecchio 08 agosto 08, 18:50   #2 (permalink)  Top
mauro-linux
L'avatar di mauro-linux
Data registr.: 30-04-2006
Residenza: Casarza Ligure(GE)
Originalmente inviato da gquatro Visualizza messaggio
Trex 450 xl piatto 180° radiocomando Futaba 6 EXH. Riesco nell'hovering e nel volo traslato, talvolta però succede, specialmente quando l'ely si trova in quota discretamente alta, di avere difficoltà nel richiamarlo per la discesa, tendendo a sfuggire dalle mani. Qualcuno mi può consigliare quale parametro dovrei modificare nel R.C.? I valori inseriti sono i seguenti: Dual rate ch1 100 ch2 100 ch4 100. Expo ch1 +10 ch2 +10 ch 4 + 5. Curva throttle 1-0. 2-40. 3-60. 4-75. 5-100. Curva pitch 1-0. 2-25. 3-50. 4-75. 5-100. Confidando in una Vs. cortese risposta, ringrazio anticipatamente. Giuseppe.
Ciao,a parte che non ho capito se il piatto è a 90 o 120°....cmq non importa. hai solo bisogno di avere più passo negativo,mentre sicuramente tu con stick al minimo sei a zero gradi (o più...peggio!)
in ogni caso se hai il primo punto della curva passo a zero e il passo ancora positivo devi modificare l'impostazione della meccanica oppure controllare i fine corsa dei servi sulla radio...
almeno 2-3 gradi di negativo devi averli...
Rappy 50 - Vision 50
(scoppio...si sporca,ma vuoi mettere??)
Più qualche aereetto....nuova passione!
mauro-linux non è collegato   Rispondi citando
