Vecchio 08 agosto 08, 18:35   #4 (permalink)  Top
vellodoro
Data registr.: 02-08-2003
Originalmente inviato da stefanoxjx Visualizza messaggio
Ho un dubbio sulla programmazione!!!
Sul manuale parlano di inserire e togliere un ponticello sul regolatore.
Nel mio (80-6-18) c'è un ponticello che però è bloccato dalla guaina termorestringente.
Quindi, il dubbio che ho è se il jumper di cui parlano è quello oppure se quel jumper (visto che risulta bloccato) ha qualche altra funzione.
Purtroppo, sul manuale non hanno messo nessuno schema e nessuna indicazione in merito.
Inoltre, il ponticello può essere messo su due posizioni diverse (3 pin disponibili).
C'è qualcuno che conosce questi aggeggi e mi può aiutare?
Grazie.
Ciao.
Il Jumper serve per fare andare il regolatore in programmazione.
Accendendo il regolatore e poi togliendo successivamente il jamper il regolatore va in programmazione. Ti conviene dopo aver programmato il regolatore di togliere il jamper dalla sede. Infine per farlo andare in programmazione il jamper basta che chiuda in qualsiasi posizione due contatti e funziona, tutte e tre i contatti servono se non erro per usare il programmatore esterno.
vellodoro non è collegato   Rispondi citando
