Discussione: Motore AXI 2808/24
Vecchio 10 agosto 05, 10:06   #6 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Mi sembra ASSOLUTAMENTE sottomotorizzato, tieni presente che questo è un modello ACROBATICO, e che devi avere un rapporto peso/spinta ALMENO pari a 1, perciò COME MINIMO devi utilizzare (rimanendo su AXI, ma potendo utilizzare motori analoghi) ALMENO questo:
http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=MM281412
ma l' optimum, che io utilizzo con questo modello, è questo:
http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=MM282010
Per le batterie, puoi usare delle 2000 a 15C continui, tanto non sarai MAI a pieno gas tranne che nelle fasi ascendenti, io uso anche le X-Cell da 1400 mAh corazzate, non danno probl. di gonfiaggio o riscaldamento, e sono abbastanza costanti, X-cell - LC-1865P 1400 mAh 12/22C, le trovi da Modelberg, con configurazione 3S2P e costo di circa 66€ hai 2800 mAh.
Per il regolatore NON prendere il 30 bensì il 40, se puoi prendi quello OPTO, da meno problemi, poi con 50 grammi metti su la batteria della Rx, in futuro lo potrai utilizzare anche per modelli + grandi.
Se guardi sotto il mio nome troverai moltissimi post sull' argomento.
batman non è collegato   Rispondi citando
