Vecchio 05 agosto 08, 19:24   #1 (permalink)  Top
cobraonethree
L'avatar di cobraonethree
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Ragusa
URGENTINO temperatura motore
ho un problema con il motore dell'align 420lf 3200KV,in pratica prima avevo un regolatore da 35A della phoenix attaccato ad una batteria 4S da 2500mah,e il motore scaldava ma giusto,oggi ho provato il nuovo regolatore sempre phoenix da 45A,tra l'altro con il nuovo firmware in cui specificare i parametri del motore,e bene appena ho dato corrente e fatto girare a terra per 2 minuti la temperatura del motore era alle stelle e ha cominciato a fare un po' la classica puzza da surriscaldamento,il regolatore era tiepido (nella norma),qualcuno avrebbe idea dei numeri di poli che compongono questo motore? Visto che il regolatore vuole saperlo per settarlo al meglio,io ho messo 8 ma non vorrei aver sbagliato e di conseguenza aver causato un surriscaldamento per questo.
Grazie.
PS. In compenso accetto qualunque suggerimento di modello di motore che riesca a girare a temperature più decenti lavorando con una batteria 4S.
cobraonethree non è collegato   Rispondi citando
