Discussione: cobra sdz
Vecchio 05 agosto 08, 10:59   #81 (permalink)  Top
stroncapaperi
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Bello questo multiquote...
secondo me hai cannato il CG.
Il Cobra col suo DL se lo metti in picchiata resta in picchiata.
e per farlo stallare devi proprio mettertici d'impegno. per entrare in vite devo tenerlo cabrato da fare paura.
Continuo a pensare che parliamo di modelli differenti....
O che il mio ha qualche difetto in più oltre quello per cui l'ho pagato il 50%...
Il cg ho messo quello dichiarato dal fabbricante (a memoria mi pare 63mm da Be) ma se lo avessi arretrato troppo non dovrebbe riprendermi in picchiata, semmai andare giù a sasso...
Originalmente inviato da ghiottone Visualizza messaggio
Ciao.
Non ho avuto modo di guardare benissimo il Cobra, stavo pilotando il mio modello ; ma effettivamente dava l'idea di essere un pò ballerino.
Le condizioni non aiutavano, termiche alternate a discendenze con dinamica scarsa, il che produceva variazioni sostanziose di velocità.
Quando il Cobra correva sembrava decisamente a suo agio, al contrario a velocità di crociera "traballava".
Con il senno di poi potrebbe davvero essere il CG un pò arretrato magari condito da escursioni abbondanti.
Ciaoooooooo
Innanzi tutto, grazie ancora del lungo giro esplicativo del pendio che a me era sconosciuto. In 20 minuti mi hai sviscerato tutti i segreti e tutto sarà in futuro più facile. Ripensandoci in atterraggio mi avevi detto gira a destra dell'albero.....e io? Ma a sx ovviamente....
Sicuramente come si era detto lavorando sulla radio si farà parecchio, ma è proprio quella instabilità sull'asse dell'imbardata che è strana, che sia svergolato negativo?
Quando la condizione sale e può correre diventa tutta un altra cosa, bello stabile e veloce.
Intanto proverò a ridurre escursioni alettoni, il differenziale mi fare giusto i tonni li fa dritti ma li fa in 1 secondo...
Stesso discorso per il CG, ci posso provare, ma non dovrebbe in picchiata recuperare. Il dl lo lascio a 0 che già così devo trimmare a picchiare...
Hai mica sentito Simone che ti ha dato anche un suo giudizio a posteriori, visto che è andato via prima? Sarebbe un altro giudizio "importante"..
Originalmente inviato da dannybon Visualizza messaggio
X stronca: Grazie mille, mi ci vuole davvero una mano o quel modello resta li a testa in giù nell'armadio.
C'avrei scommesso che stronca avrebbe portato il dl + vicino allo 0°. L'indottrinamento è stato quello, classe corsaiola.
Originalmente inviato da Vietto Visualizza messaggio
Io l'ho a casa che lo sto facendo, sto mettendo qualche rinforzo in fuso ma più leggeri di quelli messi da stronca, poco carbonio e qualche nastro di fibra da 160, questo non ha appesantito molto l'aereo, almeno, non in maniera rilevante da giustificare il cambiamento in volo descritto da stroncapaperi.
Credo che ci metterò anche le ordinate ma non tutte, o qualcuna la faccio di balsa per avere minor peso.
Dove voliamo noi non ci sono pietre in atterraggio ma in compenso non abbiamo nemmeno un metro, dico 1, di pianura.
@stronca
Ma lo ha provato con il Dl di fabbrica?
Con il DL di fabbrica faceva paura, lanciato in picchiata faceva un looping con quota a 0....
Comunque, a parte che il mio può conficcarsi per 20 cm per terra senza accusare niente alla fuso (ala spezzata di netto dal colpo...) mica l'ho fatto di cemento armato... In odv è un chilo e mezzo..., una piuma per me.
ora con le ali completamente longheronate betulla e rowing di carbonio non l'ho ripesato ma sarà 1,6/7 kg....cambia niente...
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
