Vecchio 05 agosto 08, 10:46   #8 (permalink)  Top
newyork
Data registr.: 12-08-2006
Originalmente inviato da PhoenixXx Visualizza messaggio
credo che i sintomi siano gli stessi. ho fatto caso che se non la riscaldo a dovere a ruote alzate e non do qualche bella sgasatina pesante per 3 o 4 volte, il problema ha più possibilità di ripresentarsi.
può darsi come dici te che sia la candela troppo fredda. per questo, forse, con il sole a picco va bene e con il "fresco" delle 20:00 mi da problemi.
potrebbe anche darsi che il filtro sia un pò intasatino e che quando si richiede il massimo della potenza, il flusso di mix non risulti sufficiente?
tranquillo che dai sintomi sembra proprio la candela..... una carburazione troppo grassa, ovvero grassa per quel tipo di candela.. noi oggi proviamo con la 4 e la 5. stasera ti faró sapere.
il flusso di mix deve essere sufficiente, casomai prova a pulire i tubi miscela e se hai quelli colorati stai attento che spesso si hanno problemi in quanto all'interno si accumula sporco, tu non lo vedi e ti scarbura completamente il motore..... ecco perché uso solo quelli trasparenti.......
newyork non è collegato   Rispondi citando
