Vecchio 04 agosto 08, 12:47   #2 (permalink)  Top
WAlter89
L'avatar di WAlter89
Data registr.: 14-12-2007
Residenza: monta d'alba vicino torino
Invia un messaggio via MSN a WAlter89 Invia un messaggio via Yahoo a WAlter89
Originalmente inviato da PhoenixXx Visualizza messaggio
Come da titolo
come scritto qui, http://www.baronerosso.it/forum/auto...ml#post1048512 , ieri ho provato a far andare il modello con la molla rabberciata.
va favolosamente.
ho girato verso le 19.30 con il sole. mai spenta, era anche abbastanza grassa con temperature che oscillavano tra i 117 e i 130 gradi. ci si può stare insomma.
ma appena è andato via il sole e la temperatura si è abbassata di qualche grado non reggeva più il massimo. a fine rettilineo vuoto e spenta. possibile che con una temperatura ambientare più bassa ho dovuto ingrassare per non farla spegnere al massimo dei giri? mi sarei aspettato il contrario.
la carburazione dipenda tanto dall alta pressione o bassa pressione dell atmosfere se ce il sole ed e sereno ce alta pressione quindi piu aria se e nuvoloso ce bassa pressione cioe meno aria! dovrebbe essere cosi ma nn fidarti tanto i quello che dico io
compagnidimerenda.spaces.live.com
WAlter89 non è collegato   Rispondi citando
