Trovo che dire a qualcuno che dice c....te in un forum pubblico senza spiegarne il motivo e poi affermare che lo spiegherà in privato mi sembra un comportamento un po' sconcertante.
Inoltre se sono riuscito a laurearmi in fisica teorica e arisolvere l'eq. di Hartree-Fock penso anche di poter capire questi assai sofisticati metodi di valutazione dello stato di una batteria lipo.
Per cui invece di dire che è troppo complicato vorrei essere illuminato su un metodo valido di verifica di una batteria.
Per adesso quello che ho potuto vedere è che le lipo fp si sono allontanate dalla curva di scarica teorica con appena venti scariche.
E si sono allontanate nel senso che il voltaggio cade prima di quanto riportato dalla curva anche per carichi bassi, e sale prima durante per la ricarica, comportamento che indica un aumento delle resistenza interna della batteria.
Ora non pretendo di essere un esperto di batterie lipo, anche se non credo che siano poi questa creatura magica che si vule far credere, ma sono sicuro che posso benissimo capire tutto quello che vorrete gentilmente spiegarmi, senza alcun problema.
Saluti
Andrea
La natura non può essere ingannata. (Richard Feynman)
