Vecchio 06 agosto 05, 13:08   #1 (permalink)  Top
galaxy
Data registr.: 19-04-2003
Ho provato il lipo monitor!!
Veramente un bel prodotto.
Ho fatto diverse prove tra cui:
- verifica del riconoscimento di celle tramite alimentatore stabilizzato e tester, con esito positivo
- verifica di intervento ai valori descritti nella tabella
DUE domande:
-Volevo chiedere se è normale che il led lampeggi una volta ogni tot secondi per tutto il tempo fino alla completa scarica del pacco, ovviamente dopo aver finito la fase iniziale in cui visualizza il numero di celle.
-quando non viene rilevato correttamente il numero di celle e quindi il lipomon giustamente ci avverte con un lampeggio lento il num di celle, volevo sapere se cmq esso interviene onde evitare la sovrascarica del pacco. (da una prova fatta ho visto di no e in effetti credo sia giusto così, ma vorrei avere conferma)
Lo so che a caval donato non si guarda in bocca , il prodotto è veramente ben fatto, solo che ogni tanto, e sottolineo ogni tanto, il sistema si blocca solamente nel caso in cui il regolatore ad esso collegato abbia un interruttore e solo se quest'ultimo viene spento e poi riacceso. In questo caso allora la soluzione è non toccare l'interruttore, ma staccare direttamente il pacco e riattaccarlo.
Non me ne vogliate
Ciao!!!
galaxy non è collegato   Rispondi citando
