Discussione: Anche io micro !!
Vecchio 03 agosto 08, 12:01   #11 (permalink)  Top
Valerioraptor
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
Per questi lavori ho visto che il migliore è una punta diamantata da 1 mm, poi dipende cosa devi fare, per esempio per le orecchiette del retrattile (quello blu) una molettina cilindrica di quelle rosa da 4 mm.
Qualunque cosa giri comunque, nell'espanso, se non stai attento, ti viene catturato e swirrlllllll, la svirgola fuori traccia
io uso per sgrossare una fresettina da 8mm con 8 taglienti della dremel, per finire i lati invece uso una fresettina da circa 2mm, per finire il fondo una molettina rosa da circa 15mm di diametro. Ci vuole solo tanta mano ferma e pazienza e anche il poli nudo senza rivestiemnti lo scavi in maniera precisa... Cmq la polvere di balsa riesci a spazzarla meglio di quella di poli che ti resta in casa per mesi... ma tanto il tipo è de coccio (o forse perché col lavoro che fà trova il poli gratis...)
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
