Vecchio 02 agosto 08, 15:02   #9 (permalink)  Top
toratora72
L'avatar di toratora72
Data registr.: 06-02-2008
Residenza: la spezia
Originalmente inviato da anthonio Visualizza messaggio
Si certo, è giusto siccome sono diodi Schottky veloci la caduta di tensione è di 0,3 Volt, ma lì non servono assolutamente diodi veloci essendo corrente continua.
I diodi normali fanno mediamente 0,7 Volt, per cui ti consiglio di usare dei comunissimi diodi 1N5401 (o 1N5402... fino a 8) che costano 7 o 8 euro al centinaio.
L'unica cosa è che sopportano fino a 3 A come vedi quì https://www.distrelec.it/ishopWebFro...ries/is/1.html
Se ti serve più corrente puoi usare questi che arrivano a 12 A https://www.distrelec.it/ishopWebFro...ries/is/1.html
Comunque in un negozio di elettronica ben fornito chiedi diodi da 100V e della corrente che ti serve e probabilmente li hanno.
Con correnti superiori cambia il contenitore e diventano troppo voluminosi.
Mettendo i diodi in antiparallelo ottieni quello che loro chiamano two-way, cioè può funzionare nelle due direzioni, quindi lo puoi montare prima o dopo la radio.
Ora grazie alla tua conferma della presenza di semplici diodi tutto mi è chiaro...
Ciao. Antonio.
Ciao,su quello venduto da align i diodi usati sono quelli veloci.Dove li ho comperati mi hanno detto che anche secondo loro sono spreccati e vanno bene i normali.Io ho messo i normali da 8 amper.
toratora72 non è collegato   Rispondi citando
