Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 02 agosto 08, 14:13   #5341 (permalink)  Top
veleno71
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Originalmente inviato da Fullnos Visualizza messaggio
Ciao utikor, ecco i settaggi,se mi dimentico qualcosa correggetemi,credo di ricordarli tutti:
regolare la tensione della cinghia e la sensibilità del giroscopio
mettere le squadrette dei servi a 90 gradi
posizionare l'esc in un posto ventilato
bilanciare l'eli dando un po' di peso in avanti
regolare flybar, pale, control arm, piatto a zero gradi (in idle) con stick del passo a metà
controllare la lunghezza dei rinvii dei servi (sul manuale ci sono le misure)
impostare una curva per il passo in normal (la mia in uso adesso è -1 0 2 5 8 gradi)
impostare una curva per il passo in idle (-10 -5 0 5 10 con l'alluminio)
regolare i gradi del ciclico di 6-6,5 per lato
regolare l'escursione del piatto in modo che non arrivi a fine corsa quando dai passo tutto positivo e tutto negativo.
Se ho dimenticato qualcosa aggiungete.
Luca.
No credo sia tutto. Complimenti per la memoria.
Anzi se posso aggiungere un particolare direi che il passo in normal lo possa settare su +2 con stik giu visto che e un principiante.
Per il resto concordo in pieno.
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
