Vecchio 02 agosto 08, 13:58   #1 (permalink)  Top
Vituperio
L'avatar di Vituperio
Data registr.: 19-06-2008
Residenza: Pisa
Consiglio Motorizzazione a Spazzole o Brushless
Ciao a tutti!
Vi chiedo consiglio per rimotorizzare il mio modello, un elettrico in polistirolo ala alta, una specie di trainer insomma...
apertura alare 1160, peso in odv circa 600 650 grammi
vorrei conservare il più possibile della configurazione che ho:
Batteria lipo 3 celle 10c 1200mah, regolatore 15A
il motore andato era un 290ED Ridotto a spazzole...
Avevo pensato a uno Speed 700
Tensione nominale 9,6 V
Range tensione 4,8...14,4 V
Giri 15000 a vuoto
Assorbimento a vuoto 2 A
Assorbimento a massima efficienza 12,5 A
Assorbimento in bloccaggio 65 A
Efficienza 75 %
Senso di rotazione R (destra)
Lunghezza 67 mm
Diametro 42,2 mm
Lunghezza albero 14 mm
Diametro albero 5 mm
Peso 320 g
Oppure a questo speed 600
Range tensione 7,2...12 V
Giri 14300 a vuoto
Assorbimento a vuoto 0,8 A
Assorbimento a massima efficienza 6,6 A
Assorbimento in bloccaggio 55 A
Efficienza 75 %
Senso di rotazione L e R (sinistra e destra)
Lunghezza 57 mm
Diametro 35,7 mm
Lunghezza albero 8,7 mm
Diametro albero 3,17 mm
Peso 194 g
Puo andare? altri motori a spazzole che potrei scegliere?
altrimenti dovrei passare a Brushless cambiando anche regolatore...
ringrazio per ogni consiglio e delucidazione, sono principiante
Buoni voli!
Ps: che significa assorbimento in bloccaggio??
quanto assorbe ad esempio se do motore con l'elica incastrata a terra?
Ultima modifica di Vituperio : 02 agosto 08 alle ore 14:03
Vituperio non è collegato   Rispondi citando
