Discussione: Coda Sensibile?
Vecchio 02 agosto 08, 09:04   #8 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
invece di farti tante pippe mentali,controlla in che modo hai montato il servo di coda,prima cosa ti consiglio di mettere il limit sul giro a 100,poi controllare il reverse sul giro,se metti nor e poi mi monti il servo nella posizione sbasgliata,sfido io che ti gira come una trottola,non sò come tu lo abbia messo ,ma basta che sposti il nor sul giro e risolvi tutto,se lasci nor,il servo in coda lo devi montare col la squadretta rivolta verso il muso e la scritta del servo verso la coda dalla parte destra, in pratica ti metti l'eli davanti a te col muso a nord e posizioni il servo in modo che la squadretta dia dalla parte destra .a questo punto puoi lasciare nor.se invece ,la squadretta la posizioni che dà in coda ,allora devi mettere su rev.una volta che hai fatto ciò,sulla radio ,inizia con una sensibilità del 65%in avcs,accendi e aspetta che il servo si setti a 90.svita il supporto del servo in modo che scorra sul tubo,e fai si che i palini in coda siano perfettamente allineati.a questo punto ,avvicina il servo di coda ,di un millimetro verso il muso ossia verso l'uscita del tubo di coda,in modo da dare quel minimo di inclinazione ai palini di coda,la forcella che scorre sull'alberino e li fà inclinare deve andare di 1mm circa verso il tubo.metti una curva motore adeguata ,come 0 40 65 85 100 e vedrai che la coda sarà piantata .una volta che hai risolto ,controlla se la sensibilità del comando ti và bene.se al toccare dello stik ,la coda è reattiva,vai al menu end poin,al canale 4 e abassa la % da 100 portala a 80 in entrambi i versi,per spostarti da un verso all'altro ,basta che muovi lo stik di coda ,se vedi che è lenta aumenta la % per entrambi i versi ,se nò ti ritrovi in un verso ,con la coda reattiva e dall'altro ,addormentataspero di essere stato chiaro te lo spiegato anche su msn ma mi sà che sei un pò diffidente
Ultima modifica di raffamarcod : 02 agosto 08 alle ore 09:08
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
