Vecchio 02 agosto 08, 01:06   #7 (permalink)  Top
6diego9
Sospeso
Data registr.: 18-07-2008
Residenza: Vimercate e dintorni
Originalmente inviato da abe77 Visualizza messaggio
C'è poco da spiegare: i caricabatterie ultraeconomici non sono veri e propri caricabatterie bensì sono dei semplicissimi alimentatori che mandano brutalmente tensione e corrente costante sul pacco batterie e non hanno sistemi per rilevare il completamento della carica e passare quindi all'interruzione dell'afflusso di corrente verso il pacco batterie o portarsi in uno stato di carica cosiddetta di mantenimento (pochissima corrente verso il pacco). Questo si traduce in uno stress per le batterie stesse che iniziano a scaldarsi e degradano la capacità di accumulare corrente dopo pochi cicli.
I caricabatterie propriamente detti forniscono corrente secondo una ben determinata curva che varia in funzione della tipologia di celle che si sta caricando. Inoltre hanno meccanismi di rilevamento del raggiungimento della massima carica e per questo motivo interrompono o limitano fortemente l'afflusso di corrente alle batterie a carica completa avvenuta. Di tutto questo le batterie ringraziano e ricambiano durando per parecchie decine, se non centinaia di cicli di carica/scarica.
Infine i CB seri non fanno solo da caricabatterie ma anche da scaricabatterie e/o ciclatori. I cicli di scarica/carica opportunamente controllati sono indispensabili per mantenere in perfetta efficienza i pacchi batterie NiCd e NiMH.
Per ultimo devi sapere che un pacco batterie che segna una tensione elevata ed congrua per il numero di celle del quale è formato non necessariamente è un pacco "in forma". La tensione potrebbe cadere dopo pochi minuti oppure non appena i servo si muovono tutti all'unisono o sono sotto un minimo sforzo. Quindi io personalmente, ma anche molti altri modellisti di lunga data, preferiscono spendere oggi qualche euro in più per un buon CB che non dover rischiare di schiantare un modello da svariate centinaia di euro per una cella o un pacco rovinato da un carichino economico.
Ah, perbacco... io pensavo che la situazione fosse un po' come per i cellulari economici dove anche con robe cinesi come batterie LiIon da 10 euro e caricabatterie da 10 euro si tirava avanti bene o male per centinaia di cariche...
6diego9 non è collegato   Rispondi citando
