Discussione: aiuto ppjoy!!!!
Vecchio 05 agosto 05, 17:44   #4 (permalink)  Top
zincone
Data registr.: 31-07-2005
Originally posted by Orso82@18 settembre 2004, 18:15
mi sa che ci sono un po' di "idee confuse sull'argomento... :roll:
il metodo che uso io,e che dovrebbe essere universale al 100% è questo:
1)Non importa che sistema operativo si ha
2)non importa che radio si ha
3)O cavate il quarzo o lasciate l'antenna estesa,altrimenti cuocete il finale della radio
Ovviamente è + consigliabile la suluzione del quarzo sia perchè vi cavate l'ingombro dell'antenna,sia perchè le batterie vi durano 10 volte di+. :bingo:
Quello che si deve avere per FMS è solo l'interrfaccia seriale PIC della sezione ARTICOLI di BaroneRosso.it
(Nota: Controllate però il mio messaggio a riguardo nel forum Segnalazione Bug e consigli)
FMS va settato così:
Controlli-Controlli analogici-Interfaccia seriale PIC-Risorse-(immettete la COM che usate)-19200 baud.
Poi procedete con la taratura.
Se volete usare il vostro Radiocomando anche per tutti gli altri giochi/simulatori/software che accettano un qualunque joistick SOLO ALLORA VI SERVE PPjoy.
SE LANCIATE PPJOY E FMS IL RADIOCOMANDO QUASI SICURAMENTE NON FUNZIONERA'.
Per utilizzare PPjoy,e quindi un software che non accetti l'interfaccia serialePIC seguite queste istruzioni:
Installate PPjoy.
Facendo questo avete installato diversi PPjoy: uno per la porta mouse,uno per la parallela,uno per
la seriale ecc...
Quello che interessa a noi è PPjoyCOM(.exe ) e Configure Joysticks
Installate "Configure Joisticks" il vostro Jstk 4assi
Aprite PPjoyCOM e settatelo così:
Virtual Joystick1
COMX (dove X è il numero della seriale che usate voi,da me per esempio è com1)
FMS PIC 19200 baud ecc...
A questo punto LASCIATE APERTO PpjoyCom e lanciate il vostro gioco.settatelo in base ai suoi menù e il gioco è fatto.
per far funzionare l'AeroFly Professional Deluxe con il radiocomando dopo aver istallato ppjoy nel pannello di controllo esce una nuova icona parallel port joystick, ho cliccato sopra e poi cliccato su add poi sulla freccetta a destra di parallel port ho impostato virtual port.
Ora sempre nel pannello di controllo ho cliccato su periferiche di gioco ppjoy ed è stato istallato un nuovo joy ppjoy virtual joystick 1 ok ma alla verifica il puntatore non si muove.
Purtroppo non riesco a giocare se non con il joystick
Mi potete aiutare? grazie
cucco_giovanni@libero.it
zincone non è collegato   Rispondi citando
