Discussione: Coda Sensibile?
Vecchio 01 agosto 08, 17:40   #4 (permalink)  Top
enzima78
L'avatar di enzima78
Data registr.: 03-09-2005
Residenza: Cecina (Li)
Invia un messaggio via MSN a enzima78
Fermo: La prima cosa devi capire se il servo di coda va nella giusta direzione, quindi contrasta nel giusto verso.
Poi, la spinetta ad un solo filo del gy 401 su quale canale l'hai attaccata della rx?
Poi, i "limit" presenti sopra il gyro servono appunto per regolare la corsa del servo di coda. Una volta regolata quest'ultima, puoi inserire la funzione AVCS.
Hai nessuno esperto in elimodellismo nella tua zona? Secondo me faresti molto prima... a volte sono le stupidaggini che fanno perdere le giornate! Magari il cattivo scorrimento di un'uniball ti crea casini inutili! Oppure, la squadretta ad un foro sbagliato?!
Prima di attaccare la squadretta, hai lasciato che il servo si centrasse? c'è una marea di piccole cose da considerare. Se ti va, la sera possiamo sentirci su msn... non che io sia un campione ma un montaggio e un set up riesco a farlo.
JR 12X DSM2 2.4 ghz... T-Rex Nitro 600 Pro Upgrade + T-Rex 450 SE V2 + T-Rex 700 + 3 xJR 8717 + 9254 gas+ CSM SL720 con BLS251 + Rx AR7100R + Pale Maniac 690 + OS 91HZ-PS + batterie rx flight power 3000 mAh ... Credit Card GAME OVER !
enzima78 non è collegato   Rispondi citando
